查看: 14469|回复: 63
雷击优派N1900W,不通电(现在是通电带不起负载,一接驱动板就一亮一灭)
发表于 2010-9-30 10:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击机器。拆机,保险、桥堆、开关管完好,次极无电压输出。电源芯片是LD7575,用203D6代后,烧了开关管保险,之后再找了个LD7575换上后,12V只有0点2伏,5V的几乎为0。后把桥堆、光耦、AP431(用TL431换)换了电压还是上不去,LD7575的第六脚在18-20V间跳变。没思路了,盼望大侠现身。。。。。。。。。
经查,是次级12V的一只二级管短路,更换后12V,5V出来了,但是一接负载电压就会跳变,屏和电源指示灯也跟着一亮一灭,不接驱动板电压很稳定,已排除按键问题。7575的第六脚电压也是在7-12伏间跳变。更换了光耦,开关管,LD7575,TL431,0.57电阻,结果还是一亮一灭,,,,,,,
拆掉电源变压器后,7575的六脚稳定的输出13V
把次极通向高压板的5V断开电压就不跳变了,但是当我外接高压条时,灯管还是一闪一闪,断开12V电感,5V在2-3.8V跳变。也曾把LD7575第一脚的电阻107K改为82K,但是改完后无电压输出。
换了个新的电源板就可以了,测新板上的5V也是只有4.9V。
发表于 2010-9-30 12:00:47 | 只看该作者 �
7575的电源,有时电源管是好的,而7575却坏了,,,
发表于 2010-9-30 12:33:57 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
换了二个7575,开关管2645也换了二个,就是不行,次级12V只有0点2,5V几乎为0
发表于 2010-9-30 16:47:39 | 只看该作者 �
LD7575的第六脚在18-20V间跳变,说明电路在工作,查一下MOS管S极接地是否电阻变大?次极是否有短路.
发表于 2010-9-30 21:18:44 | 只看该作者 �
查过流保护脚跟6脚相连的元件有没坏的。
发表于 2010-9-30 22:38:17 | 只看该作者 �
开关管烧了,一只对地电阻没事的吧,看看后级有没有短路,查下小瓷片电容等等。保险管都没击坏,应该修好问题不大,我上次碰到一个开关变压器短路,拆来来扎间被雷击穿,不过这种可能性不多
发表于 2010-9-30 23:29:26 | 只看该作者 �
回复 ahdzdiy 的帖子
经查,是次级12V的一只二级管短路,更换后12V,5V出来了,但是一负载电压就会跳变,屏和电源指示灯也跟着一亮一灭,不接驱动板电压很稳定,以排除按键问题。更换了光耦,开关管,LD7575,TL431,结果不变。。。。
谢谢回复
发表于 2010-9-30 23:57:25 | 只看该作者 �
换的二级管要快速整流二极管,不要用普通的
发表于 2010-10-1 00:06:52 | 只看该作者 �
大电容也不要排除哦··
发表于 2010-10-1 02:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-1 04:55:21 | 只看该作者 �
楼主: 也有可能是  变压器坏了。
发表于 2010-10-1 09:42:24 | 只看该作者 �
回复 ahdzdiy 的帖子
    是三极管一样的双二极管中的一个击穿了,我换是多别的电源板上拆过去的,有换过二个,可以排除是二极管问题
发表于 2010-10-1 09:42:57 | 只看该作者 �
回复 卡拉 的帖子
我也在怀疑,可是没有变压器来换
发表于 2010-10-1 09:57:40 | 只看该作者 �
现在这现在可能是负载加重引起的电压下降,分别断12V,5V负载试试,一组一组断,分别试,到低是那路出问题,然后再查
也可以测测各电流有多大
发表于 2010-10-1 11:40:19 | 只看该作者 �
回复 ahdzdiy 的帖子
断开5V的双二极管时,12V电压在13-15跳变,断开12V双二极管时,5V电压在2-3V跳变,,LD7575六脚的电压都是在13-20V间循环跳变。5V双二极管有换过。5V是太低了,但是不知道是次级有问题还是变压器以前的有问题,找不到一样的变压器来换
发表于 2010-10-1 12:50:08 | 只看该作者 �
查一下LD7575六脚到辅助绕组的二极管,电阻,点容.还有第二脚的电容.
次级431取样电路上有保护的稳压二极管吗?如果有也查一下.
发表于 2010-10-1 13:30:10 | 只看该作者 �
看一下你的LD7575  1脚是不是只接了一个电容;是的话去掉这个电容上个100K电阻就可以
发表于 2010-10-1 16:42:34 | 只看该作者 �
回复 胜利上门维修 的帖子
第一脚没有电容,只有一个107K的电阻
发表于 2010-10-1 16:56:30 | 只看该作者 �
等待大侠指导。。。。
发表于 2010-10-1 19:54:51 | 只看该作者 �
修得这么复杂,不如换块电源板,反正不贵。
