楼主: billshi
雷击优派N1900W,不通电(现在是通电带不起负载,一接驱动板就一亮一灭)
发表于 2010-10-2 23:34:12 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
谢谢,我在厦门哦
发表于 2010-10-2 23:58:49 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
主要是电容,怕漏电.用洗板水,酒精都可以.
发表于 2010-10-3 08:26:13 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
    那应该是你变压器有问题。
发表于 2010-10-3 09:22:07 | 只看该作者 �
跳变最好把高压板的保险断开。我修过高压板有问题照成跳变。最后换了个通用的上去就好了。。。。。。修了一天。
发表于 2010-10-3 17:13:45 | 只看该作者 �
你用外接供电看一下到底是电源板还是驱动板的故障。
发表于 2010-10-3 22:37:43 | 只看该作者 �
断开高压板电路,看电压还跳变吗?断开如果能好就加个高压条得了。12V坏了有可能烧坏后面的高压线路。
发表于 2010-10-3 23:33:43 | 只看该作者 �
输出电压跳变肯定是电源IC处于间歇震荡状态,IC处于保护状态,一般修到此类故障可以先排除是负载短路还是电源本身问题,负载一般重点检查肖特基二极管、高压部分的MOS管、断开与驱动板的连线。排除负载问题后还保护的话 也很好修,液晶电源部分大都元件不多,多仔细查查一般都能搞定。变压器坏的很少,只有千分之一的几率。
发表于 2010-10-4 09:06:11 | 只看该作者 �
期待楼主是怎么解决此种问题的,好学习学习!!
发表于 2010-10-4 18:18:47 | 只看该作者 �
回复 zjjwwx 的帖子
换了个新的电源板就可以了,把次极通向高压板的5V断开电压就不跳变了,但是当我外接高压条时,灯管还是一闪一闪
发表于 2010-10-5 09:12:12 | 只看该作者 �
我看你修机器就是换芯片,换管子,你可以看看开关管的源极栅极相连的电阻有没有开路的,这是重点了
发表于 2010-10-5 12:35:08 | 只看该作者 �
回复 松树 的帖子
可以说的半路出家,对电路的接触也只有一年时间,理论水平相当欠缺。只能依靠经验更换配件,GS间的0。57的电阻换过,还有一个是820奥的电阻,在线测得也正常。在高压部分断开5V,12V正常不跳变,但是断开12V后,5V只有2-3V还会跳变,是5V出问题了吗
发表于 2010-10-5 12:36:09 | 只看该作者 �
回复 xurui2000 的帖子
   换过
发表于 2010-10-5 12:57:33 | 只看该作者 �
搂主折腾了快一周了,还没弄好?好象电源板都换了?断开高压部份,单独接逻辑部份,再单独换上通用高压条测试一下吧。如正常,那你这机器就是高压部份的问题,干脆连高压一块换了吧,实战派维修思路就是这么干的。不讲理论。
怪我没看清,高压条换过了?那灯管为什么不换了试试。
发表于 2010-10-5 13:20:39 | 只看该作者 �
楼主如果有示波器可以看下 电源输出的纹波大不大!滤波电容损坏会出现楼主说的情况!或者在电源板输出端接假负载试试!
发表于 2010-10-5 14:06:40 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
我是同时外接高压板和灯管测的,也是一闪一闪,不是灯管问题
发表于 2010-10-5 14:08:33 | 只看该作者 �
回复 零星寒 的帖子
没有示波器,大电容也换过了,主要是带不起负载,一接驱动板电压就跳变。
发表于 2010-10-5 14:52:28 | 只看该作者 �
整半天是驱动板啊。
发表于 2010-10-5 16:38:45 | 只看该作者 �
我有遇到这个故障,是不是工作电压在跳动。这种情况。要先初级绕组中二极管接个电解电容,要换掉,不管是否坏,那个电解电容很容易坏。
发表于 2010-10-5 21:11:51 | 只看该作者 �
还没好?
把坏过整流管的那组电压的电解换掉,靠近整流管(电感前面)用低内阻的.S极电阻改成 0.47
发表于 2010-10-6 17:17:21 | 只看该作者 �
同意楼上,时间上,可能省了三分之二出来,省出多修两台的时间。
