楼主: billshi
雷击优派N1900W,不通电(现在是通电带不起负载,一接驱动板就一亮一灭)
发表于 2010-10-1 21:24:03 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
二极管换过,50V10UF的电容换过,与431相连的稳压二极管也换过,300V电容也换了,第二脚出来直接连光耦,无果,无果,快要疯了。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-1 21:25:25 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
  带电视功能的,原装板最少也要120
发表于 2010-10-1 21:48:53 | 只看该作者 �
把到功放和高压的负载全部断开(不能断开二极管,断开输出),把板清洗一下,再测5V到驱动板的电流,报上来.可能是驱动板.
发表于 2010-10-2 10:00:47 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
    单独更换电源部份即可,找个小点的塞进去即可,呵呵。先把电源部份全拿掉,再塞。不是我抬杠,这么做节约时间。
发表于 2010-10-2 10:07:37 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
    有带电视功能的,空间太小,放不下。
发表于 2010-10-2 10:21:25 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
我想还是电源板的问题,不接负载时,5V电压只有4。9V,12V的已有12。6V了,我把12V断开,把5V后面的电感断开电压只有10V左右,我把一好板按同样的方法测得的是16V左右,所以我在想是不是5V不足引起电压跳变。
发表于 2010-10-2 10:45:18 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
    真是没有水平  换成本高啊
发表于 2010-10-2 11:06:12 | 只看该作者 �
回复 weiguokang 的帖子
楼主都修成这样了,要疯了,呵呵。
时间成本才是最高的。
发表于 2010-10-2 11:12:53 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
    你把光耦的3 4脚用导线连接起来,看看跳变吗?
这样芯片还工作吗?  发表于 2010-10-2 11:54
发表于 2010-10-2 11:16:34 | 只看该作者 �
换掉开关管S极电阻和LD7575第二脚102(1NF)电容.
发表于 2010-10-2 15:23:18 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
我的意思是让他看看故障在变压器的那一侧。缩小后在查
发表于 2010-10-2 16:21:13 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
   不过你说的也有道理   现在怎么赚钱 怎么修啊 ?
发表于 2010-10-2 17:15:54 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
短路光耦3.4脚,这时COMP电压为0,芯片被强制关闭,不工作.
发表于 2010-10-2 17:36:43 | 只看该作者 �
是啊 先换个电源板 收钱 此板留下慢慢研究
发表于 2010-10-2 18:29:11 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
s极0。57的电阻换过,第二脚直接连光耦的第一脚,没有电容。
发表于 2010-10-2 18:30:45 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
    有把变压器拆下来,拆下时测得7575的第六脚电原是稳定的。
发表于 2010-10-2 21:51:04 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
把变压器拆下来,测得7575的第六脚电压是8脚过来的.
查下次级半桥上并的电阻和电容.雷击过的有可能会坏.
雷击过的板一定要清洗.
发表于 2010-10-2 21:58:04 | 只看该作者 �
我在深圳,如果方便可以帮你修一下.
发表于 2010-10-2 23:12:42 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况,也是换了以后一闪一闪的。后来没头绪在网上查查,发现一个说法跟上面说的一样,把那个电阻换掉,就可以了。。也不知道什么情况。反正修好了。
发表于 2010-10-2 23:33:26 | 只看该作者 �
回复 lul3221 的帖子
电阻阻值都正常,所谓的清洗是怎么洗,又没有烧焦的地方,是不是用酒精涮一遍啊。。。。
