ZXCVWtest
查看: 4203|回复: 5
磐正主板 开机不定时要求按F1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 11:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正 EP-5ELA3I  775针 开机有时要求按F1,进COMS查看只发现第一项时间选项恢复出厂时间,第二项高级选项的启动顺序不变,重刷BIOS无效,更换电池插座,更换32.768晶振及谐振电容还有105电阻,还是无效,客户反映以前有时一个月有时两个月会出问题,现在要频繁,基本一开机会有问题,进系统一切正常,请高手支招
发表于 2007-12-23 12:14:11 | 只看该作者 �
COMS电路滤波电容漏电...............
发表于 2007-12-23 15:05:41 | 只看该作者 �
我同事的主板也是这样,他是杂牌主板(新华盛865),按一下开机键启动一下就停了,过4秒左右就有启动起来了,但是还得按F1才行。
发表于 2007-12-23 15:36:44 | 只看该作者 �
建议LZ量下进南桥的点的电压(包括带电和不带电时),如果是插上电源时电压大于2.6V以上,而没插电的时候不够电压,那就要重点检查中间的回路了.我遇到过这种问题.是回路中的两个二极管时好时坏造成的.
发表于 2007-12-23 21:51:55 | 只看该作者 �
COMS电路滤波电容漏电,应该还是COMS电路的问题
发表于 2008-1-2 09:47:04 | 只看该作者 �
原帖由 goodstudy621 于 2007-12-23 15:36 发表
谢谢你,我等下再看下,周边的电路我基本上都看了并焊过,电压测量还没有准确的跟到南桥
