查看: 3840|回复: 8
冠盟845e主板光驱不启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 03:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
冠盟845e主板,型号是gmi845e-c,两个ide口都试过,硬盘能启动,光驱不引导,无法装系统,光驱和系统光盘确认是好的,cmos认到光驱,cmos己设为光驱启动, 请各位高手指点一下,拜托了.
发表于 2007-12-23 09:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那你看看数据线啊    还有是不是你的光区老化了啊
发表于 2007-12-23 11:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
断开硬盘电源看光驱能不能启动。。。。。。
发表于 2007-12-23 11:42:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
跳线问题吧 看看跳线.跳一下试试.我修过一块就是这样  死活不能启动,跳一下好了.
发表于 2007-12-23 16:07:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会是光驱读盘能力不好了吧?????????????????????
发表于 2007-12-23 16:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是跳线没设置好吧?
发表于 2007-12-30 10:39:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过,BIOS中设置光驱为AUTO,不能设置为NONE
发表于 2007-12-30 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是跳线问题。其它可能性都不大
发表于 2007-12-30 11:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试光驱在别的机子上能不能启动,就可以排除问题啦!
