查看: 2038|回复: 8
[主板&显卡]
p5s533-tvm税控机全板无复位
发表于 2010-9-29 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试全板供电正常,但是没有复位。于是测时钟芯片周边电阻电压,发现没有电压。摸时钟芯片没有温升。查时钟芯片供电3.3正常,打14.318M晶振波形正常。于是直接查ADP3181第10脚PWRGOOD信号,发现为低电平只有0.47V,断电后测这个脚对地电阻4K左右,也没短路。于是直接更换ADP3181故障修复。
此板子是典型的没有时钟引起的全板无复位现象,而没有时钟是因为没有接收到CPU电源芯片发出的VRMPG信号。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
无锡易修 + 6 意思下
发表于 2010-9-29 19:24:45 | 只看该作者 �
那应该是VCORPG信号没有到位引起的南桥没有复位信号了
发表于 2010-9-29 23:11:29 | 只看该作者 �
没有时钟那里来的复位呢 ,VRMPG信号这个信号用万用表能测试出来么,怎么个测试法望楼主解答
发表于 2010-9-30 01:03:23 | 只看该作者 �
也就是说没有clk_en# 和vcode_pg
发表于 2010-9-30 01:46:23 | 只看该作者 �
时钟没EN开启信号
发表于 2010-9-30 09:31:16 | 只看该作者 �
ADP的PWM很容易坏,是通病啊
发表于 2010-9-30 17:56:28 | 只看该作者 �
我想知道的是既然时钟没有开启,那么诊断卡相应的也会有显示的,不会先弄到复位电路上去的啊
发表于 2010-10-1 15:40:02 | 只看该作者 �
时钟芯片没有PG信号,三个工作条件少一个也不行的。。不会发出时钟,不可能有复位啊。。
发表于 2010-10-11 01:41:19 | 只看该作者 �
IO的电源信号一般为低电平多少V?
