查看: 2527|回复: 7
华硕P5S533-TVM 老是CPU供电管
发表于 2010-9-29 10:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是短路,风扇转一下就停,发现CPU供电P0903击穿,换掉以后,开机了,可是诊断卡C1还没跑过刚刚换过的管直接冒烟了!!换了几个都是开机就烧,CPU供电部分很热烫手!供电IC是ADP3181,怀疑是不是供电IC的问题??还是北桥挂了??这样的IC手头暂时还没有,能用别的型号代替吗??可怜啊、、、请求给个思路、、、
发表于 2010-9-29 12:31:58 | 只看该作者 �
查看辅助电源有无烧
发表于 2010-9-29 12:48:50 | 只看该作者 �
换掉ADP3418
发表于 2010-9-29 12:53:30 | 只看该作者 �
adp3181可以用adp3188代换   ,是有得板子可以用不是全部读能用的   最好是以组换掉
发表于 2010-9-29 21:50:52 | 只看该作者 �
注意华硕有的主板CPU供电用的是截型场效应管.别换错了
发表于 2010-9-29 22:13:17 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
    ADP3181可以用ADP3180代换,今天我也碰到和LZ一样的问题,换了ADP318还是一样没时间搞放一边去了
发表于 2010-9-29 22:16:39 | 只看该作者 �
查一下有没有贴片电容短路的。
发表于 2010-9-30 00:31:41 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
老是烧IC连驱动IC也一起换掉
