查看: 2687|回复: 15
求教:6E C区SF后操作
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 10:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刚开始研究修盘,水平很菜。求教下3K 6E C区SF结束后具体操作步骤。
我的操作步骤是否正确:C区跑到89后断电,点停SF。退出MAXTOR模块,硬盘跳主盘后加点重新进入MAXTOR模块,选择Self Test Monitoring选项,点击Utility start进入。此时进入的仍然是C区,且校准未开,是不是再开也仍然是在C区重新跑?
发表于 2007-12-22 10:41:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
C区跑到89后
断电在加电他就继续在A跑了
发表于 2007-12-22 10:42:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在C区跑SF到电源关断后停住,然后直接关断一下电源,跳回正常模式,通电继续做下去就可以了
发表于 2007-12-22 10:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明白了,就是不退MT模块,断电跳主再上电即可是吧
发表于 2007-12-22 11:13:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2007-12-22 12:34:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新跑了几次,总算有一次到89了,断电跳主开电,现在还是仍然显示NO VALUE
发表于 2007-12-22 12:40:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
指示灯闪不闪
闪的话等会吧
发表于 2007-12-22 12:52:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不闪,一直就就绪状态,2,4灯亮
发表于 2007-12-22 13:07:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我说的灯是接PC3K卡上的指示灯
最简单的就是等他10分钟
没跑起来
那就是SF没开起来
在A里检查下固件
在A重新开一次
发表于 2007-12-22 13:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
卡上的两个灯只有一个一直常亮,且没闪过
忘记说了,这个盘是自动进C区的,A区固件完好,只有93号有问题。我懒,直接就在C跑了,还没跑成
发表于 2007-12-22 13:36:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
6E没有93号模块的
报坏提示是正常的
当C重建完毕后
跳正常模式
加电
硬盘会自动回到A区自动启自校准
你这个情况如果跑不起来话
那固件有问题了
你的盘应该是C开了好多次才开成功的到89的是吧
是的话那就是说C区固件也未必是好的
也或者是磁头有问题
又或者是A区SA有坏道
[ 本帖最后由 火速挪移 于 2007-12-22 13:37 编辑 ]
发表于 2007-12-22 13:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
客户拿来后第一次在C区跑就到89了,但是我有误操作,来坛子讨教之后再跑了几次都没到89,我重写C区固件后终于由次跑到89,再就是刚刚提问的那里了
现在加A区LDR SA写测试不返零,检查A C区固件都正常。
挪移,再请教这个盘如果要写回A区应该怎么操作。从我目前描述的情况看,修这个盘最好再如何操作,请指点一二
发表于 2007-12-22 13:52:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
A写测试不过
那就C重建A
重建A后
跳正常模式
回A区
换SF模组在跑
还跑不过
再在A区换全换固件跑(A写死了C重建好了在写A)
每次A跑都留意下跑到哪个流程停
就要容易判断故障了
发表于 2007-12-22 14:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好的,谢谢指教。我再修修看
发表于 2008-3-25 11:04:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
原帖由 火速挪移 于 2007-12-22 13:52 发表
A写测试不过
那就C重建A
重建A后
跳正常模式
回A区
换SF模组在跑
还跑不过
每次A跑都留意下跑到哪个流程停
就要容易判断故障了
请教一下 C重建A是什么操作?
发表于 2008-3-25 12:21:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也想知道 C 重建 A  是怎么操作的>???
