查看: 3987|回复: 24
笔记本显卡维修问题
发表于 2010-9-28 22:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     修笔记本遇到显卡虚焊造成无显示或者花屏,就只能加焊显卡颗粒。但本人没有专门的BGA焊接台,原因是维修很少小地方。主要是靠热风筒加焊颗粒,但有个问题就是修好后时间长的顶多几个月,少的就1星期。又会出现同样问题。我也试着加焊时间长点另外就是让散热风扇不停转,但效果都不是理想。我想在这里请教各位达人,不知道还有什么方法管用点的,不是真的叫我去买BGA焊接台吧,这东西四到六千不知道什么时候能收回成本呢。    最近很是郁闷。有个客户就这样给他修的三回了,搞他很生气。本来关系还很好的,现在搞成这样
发表于 2010-9-28 22:52:19 | 只看该作者 �
拆下来重新植球。
改风扇,
加铜片。
如果这样做还返的话。。
显卡坏了,不是你加焊的不好,要更换显卡。
发表于 2010-9-28 23:01:43 | 只看该作者 �
有的显卡是设计问题,没办法啊
发表于 2010-9-28 23:04:25 | 只看该作者 �
回复 天宇科技 的帖子
加铜片直接剪个铜片盖在显卡颗粒上?
发表于 2010-9-28 23:08:15 | 只看该作者 �
还是不要省那个钱了啊   赚大钱的 不要怕花钱  没风险怎么成功啊
发表于 2010-9-28 23:52:43 | 只看该作者 �
我觉得温度和手法掌握好了应该没什么问题,掌握不好就是给你个导弹你也只能用来打苍蝇,只是我也没达到这高度
发表于 2010-9-29 00:38:03 | 只看该作者 �
技术是练出来的!用空就多练练!!!
发表于 2010-9-29 00:46:07 | 只看该作者 �
,掌握住温度和技巧!加油咯。楼主!
发表于 2010-9-29 19:03:53 | 只看该作者 �
回复 jjfeng1013 的帖子
    把原来的硅胶拿掉换成铜片。
发表于 2010-9-29 19:11:25 | 只看该作者 �
换芯片是比较好的方法。我也是用一把风枪,还不是拆来拆去,焊来焊去,多练习就好。
发表于 2010-9-29 21:49:16 | 只看该作者 �
换好后,四角打胶
发表于 2010-9-29 22:26:16 | 只看该作者 �
换板 其实很多客户可以接受换板
发表于 2010-9-29 22:37:53 | 只看该作者 �
首先拿来,要修要换,换改良版,不换下次来了你也好推脱。
本来就是,拿到哪里都要返修,没办法,肯定回家玩大游戏了,这也不能怪你,看你如何和客户沟通。
我一般说清楚,坏了下次返修我直接让他换,熟人,更好说清楚
发表于 2010-10-1 19:09:21 | 只看该作者 �
买个BGA把,,这样耽误生意,要是你店里生意好的话,这样干2个月耽误的生意也能买个了
发表于 2010-10-1 22:27:17 | 只看该作者 �
还是用BGA吧这样温度控制的好就用热风枪你控制的再好也是有偏差的。
发表于 2010-10-3 14:50:51 | 只看该作者 �
用风枪加焊到可以推动芯片的时候稍微推一下,利用锡球的张力,他自己就拉回原位,然后停止加热,扇面加铜片,修过的BGA没有返回过
发表于 2010-10-6 00:04:28 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
我基本也是这样的 可是没什么用的。照样返修。你说的是不是颗粒表面加铜片,这个我到没用过 ,这个铜片怎么做呢  自己剪?
发表于 2010-10-6 09:30:11 | 只看该作者 �
回复 jjfeng1013 的帖子
铜片到处都有卖,也不是很贵,
发表于 2010-10-6 09:31:32 | 只看该作者 �
铜片到处都有卖,也不是很贵,我基本也是这样的 可是没什么用的.
发表于 2010-10-6 09:33:27 | 只看该作者 �
加一个 铜片试一试
