查看: 2144|回复: 12
ASUS K8N
发表于 2010-9-28 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电不跑马,电压正常,除(内存电压才0.8v,VREF0.4V,我换了内存的供电管还是一样)有复位,此主板上754cpu,一代内存,有谁知道该怎么搞吗?
发表于 2010-9-28 20:32:39 | 只看该作者 �
K8N的板桥虚的挺多的
发表于 2010-9-28 21:53:46 | 只看该作者 �
供电都不正常了先修供电 吧。查内存供电管的控制有没问题。
发表于 2010-9-28 22:50:12 | 只看该作者 �
復位燈是不是常亮?要是的話先把內存電壓修正常
发表于 2010-9-28 23:15:32 | 只看该作者 �
查内存的mos管 输入跟控制电压
发表于 2010-9-29 09:21:18 | 只看该作者 �
查内存8只脚的控制IC
发表于 2010-9-29 23:25:22 | 只看该作者 �
回复 tdjackhu 的帖子
论坛搜一下 K8N通病吧,两个管都要换。换了不好查跑内存供电管控制极芯片的工作 条件
发表于 2010-10-1 22:27:25 | 只看该作者 �
内存供电不正常啊。。先修它出来啊。。LZ修出来和大家说声。。。
发表于 2010-10-1 23:20:48 | 只看该作者 �
查它的控制极
发表于 2010-10-1 23:45:09 | 只看该作者 �
换内存核心的mos管和与之相连的滤波电容。。。再看看有没有用内存核心做输入转换的供电,比如有些南北桥供电和cpu参考就是...也有可能是北桥的问题
发表于 2010-10-3 11:41:29 | 只看该作者 �
好了,换内存MOSQ74管无果,它的控制集是来自一个三级管Q1,换Q1 ok.
发表于 2010-10-26 11:01:04 | 只看该作者 �
这种情况一般都是桥的问题
发表于 2010-10-26 15:23:09 | 只看该作者 �
这种板电源管理芯片坏的多吧
