查看: 1529|回复: 5
没有cpu 复位
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-21 22:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助  我想问一问 主板其他复位都有 但是没有cpu 复位的该怎么修 思考点该从哪里入手   多多指教
发表于 2007-12-21 23:12:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将IO/声卡、网卡、1394等硬件拆下来
如果还不复位那就是:
1:南桥没有复位北桥,有可能是南桥损坏,空焊
2:北桥没有复位CPU,有可能是北桥损坏,空焊
发表于 2007-12-21 23:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果还不复位那就是:
拆完了  在不好 就丢掉把 阿门!
发表于 2007-12-22 09:28:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果内存供电有问题CPU也是没有复位的。
发表于 2007-12-22 16:54:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最主要的是换个O/I换一下,再不行的话就是桥的问题啦
发表于 2007-12-23 00:56:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU要有复位,南桥RST要正常送到北桥。北桥供电时钟要正常,北桥到CPU座没有断线。如果是MIS或者ASUS,GA的板子要考虑专用芯片是否好坏
