查看: 2915|回复: 9
IBMT43P开机十几分钟自动关机,在线等
头像被屏蔽
发表于 2010-9-28 12:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统十几分钟,有时半个小时~自动关机~~关机的时候和正常关机一样,有关机声音
再开机,灯闪一下就灭了。电流走到2A左右~~ 各大芯片都不烫手~~~~
求助~~~~
发表于 2010-9-28 12:13:23 | 只看该作者 �
看看开关有没有问题。
发表于 2010-9-28 13:28:57 | 只看该作者 �
你是用键盘开机  还是,用万用表开机,如果是用键盘,估计键盘有问题了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-29 13:23:20 | 只看该作者 �
谢谢 我试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-29 13:57:38 | 只看该作者 �
键盘取下来故障依旧~
仍然正常关机~~再开机有时候亮一下灭,有时候不亮就灭~~隔一会再开 还是10几20分钟自动正常关机
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-29 14:13:41 | 只看该作者 �
高手来指点一下啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-1 11:43:18 | 只看该作者 �
高手来指点一下啊
发表于 2010-10-1 13:48:49 | 只看该作者 �
看看是不是进水。发霉。
发表于 2010-10-1 15:49:22 | 只看该作者 �
很规律么,你看看散热,还有CPU的硅脂把原来的刮下去,从新上个新的!
发表于 2010-10-1 16:34:03 | 只看该作者 �
T43的板子难度大,如果单纯断电的话那就是保护了,难度大~~
