查看: 2766|回复: 3
求JMB361芯片的pdf资料!富士康945主板上的第三方磁盘管理芯片烧个洞
发表于 2010-9-28 09:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求JMB361芯片的pdf资料!富士康945主板上的第三方磁盘管理芯片烧个洞,google找不到此芯片的pdf。
已经解决,请看3楼。
发表于 2010-9-28 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没有一个人回复,晕。求版主帮忙。。。
发表于 2010-9-29 23:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 scq330 的帖子
说明主板的具体型号,再就是这个元件在主板上的标识是U多少。
发表于 2010-9-30 21:32:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢涵山 ,找不到这个pdf,我已经把这个芯片拆了,经查这个芯片旁边的一个ide不能用,还有主板后面的eseta不能用。(这芯片好像就是管理这二个东西的),还有,此主板还有一个ide是原生的,还有几个原生的sata接口,我也测试过了,以上几个接口都是好的,能用。就是从这个芯片出来的ide及eseta不能,总之这二个接口也很少用了,所以直接去掉此芯片修复这个板。忘记说了,这个板的问题是开机不能引导系统,拆掉芯片后ok。
