查看: 6188|回复: 8
ATX电源待机电压偏低,为1V不到
发表于 2010-9-27 13:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PS信号和紫5都为1V不到的电压。
之前烧了C5027和945,将其换上后,加保险加电测量到电压偏低。
请问接下来该查哪?
发表于 2010-9-27 13:46:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果紫线5V没有电压那就有可能是南桥有问题多一点,先看看USB有没有不正常,再量量1117电压正不正常,先排除南桥的好坏
发表于 2010-9-27 15:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查辅助电源的光耦TL431和输出滤波电容、整流二极管。
发表于 2010-9-27 15:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 雨纷纷 的帖子
    麻烦你看清楚在回答啊,我说的是电源,不是主板。
发表于 2010-9-27 20:25:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虑波电容有可能把电压拉低。我修过几个都是空载时能启动。上主板不加电,开不了机的。把待机电压所在电路电容换了后就好了,一般为6.3/1000UF或10V/1000UF。电容看上去还好好的。
发表于 2010-9-27 21:52:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查副电源的反馈回路,,,,
发表于 2010-9-27 23:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板容易坏变压器!
发表于 2010-9-28 18:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辅助电源反馈电路问题。
发表于 2010-10-2 11:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
辅助电源反馈部分
