查看: 2973|回复: 10
一台acer17纯平显示器偏红,求解
发表于 2010-9-27 09:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查视放板和主板,未发现虚焊的地方,怀疑是磁化。消磁处理几次,未见好转。不是色温的事。请问大概什么部位出故障?谢谢
发表于 2010-9-27 10:07:40 | 只看该作者 �
检查R视放电压,发红应该偏低于正常值。
发表于 2010-9-27 10:20:34 | 只看该作者 �
回复 风中的云烟 的帖子
    报一下三阴极及视放输入的三路电压?
发表于 2010-10-1 15:02:32 | 只看该作者 �
查视放电路
发表于 2010-10-5 05:12:57 | 只看该作者 �
尾板肯定有虚焊。
发表于 2010-10-12 00:43:02 | 只看该作者 �
排除管子老化的,是视发电路三枪的暗平衡电路或亮平衡电路故障
发表于 2010-10-12 14:22:29 | 只看该作者 �
先查信号线
发表于 2010-10-12 22:05:42 | 只看该作者 �
开机把信号线两头都 扭一扭
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-13 17:16:38 | 只看该作者 �
把为尾板晃晃看是不是虚焊,查三枪输入电压是否正常,管子是否老化?
发表于 2010-10-13 23:15:48 | 只看该作者 �
红色 信号 线  的 高压 瓷片电容 坏 了  下了 不 装 就 好 了  在  尾板上
发表于 2010-10-14 16:48:56 | 只看该作者 �
看看VGA线有没有问题
