查看: 2747|回复: 11
[内存维修]
DDR1内存问题
发表于 2010-9-26 23:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两条内存:一条胜创,一条金士顿,全是DDR512双面怎么全都是一个问题,就是芯片不稳定,参数变值了可能,有时候蓝屏,有时候花屏,在865PE主板上可以有一个小时左右,在SIS主板上不能开机,在865GV主板上花屏,胜创刷了256试了四个小时没发现问题,正常,金士顿刷了256故障不变,那是说明了胜创背面有问题,金士顿是正面有问题,现在烦的就是RST测了近两小时都测不出那个芯片坏了,
真是烦啊``请各位高手指点一下思路,谢谢````
恩,不错。j 软件测试不了坏道的哦。有烤炉不?烤下。你这个是颗粒老化老。刷成DDR266。333看看,或者改动下时序还有设置。应该可以搞好  发表于 2010-9-29 15:29
发表于 2010-9-26 23:51:46 | 只看该作者 �
帮不了你  只能测试下看看加焊后是否可以解决 另外温度测试法也起点作用的!
发表于 2010-9-27 00:01:31 | 只看该作者 �
已经全部加焊还是一样,这个故障用示波器能解决吗
发表于 2010-9-27 17:01:32 | 只看该作者 �
是问题太简单了还是怎样,没人帮帮找思路
发表于 2010-9-27 17:44:57 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题喔,RST应该能测出来的,刷个通用SPD看
发表于 2010-9-28 08:45:12 | 只看该作者 �
你用的是什么版本的RST测的,用RST PRO3 USB版应该能测出什么问题
发表于 2010-9-29 00:55:03 | 只看该作者 �
回复 廉价 的帖子
我都试过了,还是一样,今天搞了一天,还是一样,测不出来,
发表于 2010-9-29 15:29:53 | 只看该作者 �
照我的办法搞下,应该OK
发表于 2010-9-29 15:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-30 23:23:52 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
好,谢谢,我试一下再回来
发表于 2010-10-2 22:04:27 | 只看该作者 �
回复 安信电器商行 的帖子
安信你好,还是不行,全部芯片都加焊过,刷过SPD,还是一样,RST测不出来,烦啊,
发表于 2010-10-6 06:08:42 | 只看该作者 �
还有高级的软件。我花钞票从工厂买的。可以搞掉。
