查看: 3552|回复: 8
ST串口80G硬盘,换板须要接数据线才能转
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天换一ST串口80G硬盘的电路板
换上去以后不转,听卖板的人说,必须要接数据线才能转
找了一块865板,接上硬盘,果然转起来了!!!
卖板的人还说。如果不接数据线,可以把硬盘端数据线接口的1脚和3脚短接一下也可以…………
有朋友知道原理吗
发表于 2007-12-19 15:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我猜宦班后会保护,短路是消除保护的.
发表于 2007-12-20 13:16:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有就是不接数据线,硬盘马达就不转
发表于 2007-12-20 16:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有这事啊???那要是拿这个硬盘做自校准怎么做呀???
发表于 2007-12-20 23:53:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是ST串口
而且是电路板比较大的那中种
发表于 2007-12-22 00:34:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有那位朋友能解答一下哦
无限感激
发表于 2007-12-22 00:36:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也想知道,期待中......
发表于 2008-1-15 13:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我想这是兼容板,像液晶高压条非原装的要改线一样,应该说电路上的原理
发表于 2008-1-15 22:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
ST7200.7都是这样的吧,可以把COM的2根线用跳线短接。
