查看: 2750|回复: 15
这假负载不会真的是假的吧
发表于 2010-9-26 19:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775  主板怎么用假负载测  没CPU供电   然后换真CPU   测MOS管  怎么电压又正常了    上次 有一片主板也是   我用假负载  测 什么电压 时钟 都没   我用真CPU  上去 开机 什么都正常  这是怎么回事   高手 指导下
发表于 2010-9-26 20:01:18 | 只看该作者 �
有些板子上775的假负载电压出不来是正常的不要怀疑
发表于 2010-9-26 20:14:13 | 只看该作者 �
有的775主板必须上真U才出核心电压
发表于 2010-9-26 21:10:01 | 只看该作者 �
我的也是这样的  搞了半天以为没修好  用CPU试一切正常
发表于 2010-9-26 21:14:51 | 只看该作者 �
是的,775的假负载是这样的,谁用的负载所有牌子865 915 945 965 G31 G41 P43都可以开?????谁有的话麻烦提醒我一声,哈。
发表于 2010-9-26 22:05:09 | 只看该作者 �
确实。很多个别板子是不上真U电压是不出来的。。。。
早期我记得。775的假负载还需要把某几个点连接起来才把电压“骗”出来
发表于 2010-9-26 22:53:03 | 只看该作者 �
从不用假负载的飘过啊
发表于 2010-9-26 23:26:34 | 只看该作者 �
因为CPU供电须要一个VTT_OUT的电压, 这个电压须要上真U才有上假负载上没有这个电压,所以没有CPU供电 。有些板把假负载改一下就行了。
发表于 2010-9-27 10:18:08 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
只能说你的假负载不支持你主板,假负载上面的VID组合太少了,你可以把假负载上面的VID线人为接地几根,如果还不行的话,那么就是CPU供电电路有设计检测回路。
发表于 2010-9-27 10:44:31 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    那些主板对我们新手来说不是麻烦了     有解决的办法吗
发表于 2010-9-27 10:45:15 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    可以说说怎么该吗
发表于 2010-9-27 15:32:49 | 只看该作者 �
*脏话* 气死了   775的主板  假负载压根就不可以用啊
发表于 2010-9-27 18:36:51 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
备一个坏的775U
发表于 2010-10-16 15:00:22 | 只看该作者 �
我前几天在基地掏宝的买的775假负载也是这个,上945的板子没电压,上真U就有.不知道怎么改假负载.有知道的请回复!
发表于 2010-10-16 19:44:54 | 只看该作者 �
建议楼主去复习一下cpu核心供电电路的必备条件。。
发表于 2010-10-16 21:25:29 | 只看该作者 �
有些板子上775的假负载电压出不来是正常现象 可能是你的板子不支持这个型号 该一下上面VID的连线试一下
