查看: 1521|回复: 1
东芝M系列的本子 电感发热厉害
发表于 2010-9-26 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  M209的 本子本来是显卡虚焊 在别地修过 没几天又坏了 人家说板子坏了 修不了了  那顾客拿我这来  待机正常 刚开始开机触发 电流升到0.4安左右掉电  听基地上的人说 U坐后面的NEC大电容爱坏 就取下来 换了有14个小电容 黄色的那种 一般的U座子后面的那些  现在开机后 电流升到0.68左右  还是不正常  发现那U 的大电感发热特别厉害  电压正常 U 也没坏 怎么会发热真么厉害呢? 还有就是 我上U 假负载 电流到0.24安就不动了  U供电出不来  按上真U后 供电就出来了 很奇怪 是不是U自己控制?  现在打算买个 PCIE诊断卡 基地商城没有 在淘宝上找吧  没诊断卡 不好弄。如果有明白的行家请指点下,谢谢。
发表于 2010-9-26 16:33:49 | 只看该作者 �
呵呵。问题很严重啊
