查看: 2211|回复: 4
内存无供电
发表于 2010-9-26 11:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此主板为V星给浪潮代工的MS-9149,3.3V与5V对地数值只有40左右,但是也可以正常加点其他供电都正常,就是没有内存供电。 内存供电是有一个5236mtc的芯片控制MOS管产生,还同时控制桥供电,桥供电正常。还有就是插上内存主板加电就自动保护。
  请问3.3V和5V是不是短路了,5236MTC这个芯片是不是有问题啊?
发表于 2010-9-26 13:11:01 | 只看该作者 �
先排除供电有没短路现象。在测内存核心供电有没短路的。一个个排除。
发表于 2010-9-26 13:14:58 | 只看该作者 �
这个问题,只有拆芯片后在测测阻值试试了。。。。
发表于 2010-9-28 01:11:26 | 只看该作者 �
回复 飘在水里的云 的帖子
    对地40不一定是短路的  先确认一下是不是3V和5V串路了
发表于 2010-9-28 11:55:55 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    没有穿路,正常的。也没有图纸,上面用的芯片也找不到替换的,郁闷!
