查看: 7239|回复: 8
杂牌ATX电源,无待机电压,求解
发表于 2010-9-25 17:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
拆机发现保险烧断,5027和945管击穿。
其它无异常。
将其换下,保险加电。短路PS信号,风扇不转,奇怪了。
测量也无待机电压,494死区待机为1V不到的电压,将494换下。
依旧。
没了维修思路,求解。
发表于 2010-9-25 17:34:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 qq350117989 的帖子
检查待机反馈系统。
发表于 2010-9-25 21:37:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V的待机电压有没有?
标题上就写了没待机嘛  发表于 2010-10-2 11:11
标题上就写了没待机嘛  发表于 2010-10-2 11:10
发表于 2010-9-26 10:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 黄家将 的帖子
   PS信号和紫 5V待机电压没有。
   该怎么查?
  2楼,请问反馈电路在哪里啊?
发表于 2010-9-26 11:11:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查辅助开关管及其周边电阻电容二极管
发表于 2010-9-26 11:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 cflr119 的帖子
    回119,辅助也一切正常
    还有哪有问题?
    2楼说的反馈系统指的是哪,你知道吗?
发表于 2010-9-26 16:07:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
辅助正常的话就会有5VSB,这个不关494的事,仔细检查辅助电路,绝对有坏掉
发表于 2010-9-26 18:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在没有短接绿线和地线的时候,你用万用表测量下绿线和紫线的电压。
该两根线为电源的待机电压,如果没有该待机电压,先将这2个待机电压修出来,然后再修其它部分。
发表于 2010-9-26 22:18:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1、首先检查交流输入和整流滤波是否正常
2、检查辅助电源开关管G及(控制及)是否有(-0.1-0.3V的电压。如果没有检查启动电阻是否开路。控制3及管,光电偶和,TL431是否损坏
3、反馈电路是指 初级线圈的第2个绕组,及其相关的电阻电容2及管是否正常
