查看: 2348|回复: 6
X61 BIOS
发表于 2010-9-25 08:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己刷BIOS 后开机无显示   不知道这个BIOS 有什么要求  直接拆下刷好能否开机?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 及时上传结果
发表于 2010-9-25 08:56:38 | 只看该作者 �
BIOS 还有要求?  一般都只直接拆下来,刷对程序应该就成功了。
发表于 2010-9-25 09:11:20 | 只看该作者 �
先拆下来刷,如果有其他问题再处理其他问题。从资料上判断,应该是网卡容易出问题。
发表于 2010-9-25 09:16:52 | 只看该作者 �
刷了不行 郁闷 免安版也刷了
发表于 2010-9-25 09:27:20 | 只看该作者 �
多次刷文件 刷了7nuj21us 终于亮机了 要BIOS 的找我
发表于 2010-9-25 09:33:05 | 只看该作者 �
刷亮后,没有其他问题吗?重新装系统试试看,网卡是不是每次都能认到。
发表于 2010-9-25 10:04:35 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!这机子有通病吗?
