查看: 1939|回复: 4
IBM Z61M 触发故障
发表于 2010-9-25 08:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应有时候放久后偶尔能开机
现在开机无触发了  待机0。07  3 、5v 待机电压 1.5 V 都有  每次按开关 后交流电指示灯马上灭掉   再测待机电压全无
加焊开机芯片无果 无从下手了
发表于 2010-9-25 09:27:37 | 只看该作者 �
找别人修吧!这种ibm加电保护问题,不是一个新手能解决的。
发表于 2010-9-25 09:29:22 | 只看该作者 �
有短路的地方,在查查看
发表于 2010-9-25 09:30:47 | 只看该作者 �
找个电路图仔细找找
发表于 2010-9-25 09:53:53 | 只看该作者 �
确实,在IBM中,加电保护,确实难修,,,但是肯定是有一处地方短路了。
