设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
美格19宽 唯冠代工的好像。开机2个多小时开始花,越来越 ...
返回列表
查看:
3463
回复:
18
美格19宽 唯冠代工的好像。开机2个多小时开始花,越来越花。
会员211207
会员211207
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-24 19:59:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
美格19宽 唯冠代工的好像。开机2个多小时开始花,越来越花。花的什么都看不清了。
其他部分正常。是不是屏的问题。还是这是美格的通病。有遇到过的帮忙说下。检测太费时间了。有时一个3 ,4 个小时都不出问题。屏线也擦过了。
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
A2251电流一点点、测量T2电
笔记本维修求职
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
全汉14针 FSP280-40PA 通病改良
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题 限量版
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-24 20:04:05
只看该作者
没有遇到唯冠有这样的通病 ,,,但你可以用通用板来判断是屏还是板的故障,,最终把故障定位才行,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-24 20:04:38
只看该作者
总体来说,,,屏故障的可能性大一些,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206886
会员206886
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-24 20:21:13
只看该作者
应该是驱动板的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-24 20:50:33
只看该作者
先插一下屏线,加焊一下主控芯片看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224813
会员224813
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-24 21:45:31
只看该作者
我今天刚遇到一台,跟你这现象一样,是LG的,把排线两头拆开擦了,金手指也擦了就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229017
会员229017
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-24 22:11:24
只看该作者
可以先插插试试呀反正又不费事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243498
会员243498
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-24 22:12:53
只看该作者
如果每次开机都是这样 而且有规律的``可以用加热法来快速确定故障部位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176772
会员176772
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-25 08:42:06
只看该作者
我碰到过 也是LG的 重插屏线就好了
LG的东西现在越越来越差了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194572
会员194572
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-25 20:35:06
只看该作者
楼主 应该是屏电路供电到玻璃上的问题 如果你了解这个电路 可以采用飞线 应该可以搞好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232751
会员232751
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-25 22:27:58
只看该作者
我修过一台是电源出的问题,换了几个好的电容上去就OK了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250825
会员250825
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-25 22:29:42
只看该作者
就是屏线的问题,这种机器我天天修
通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204876
会员204876
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-25 22:53:36
只看该作者
这机器如果用的是奇美的屏就要注意了 这种屏坏的特多 通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235721
会员235721
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-25 23:55:10
只看该作者
我修过一个方正的,也是过一段时间后越来越花,越来越暗,是电源板的问题,你可以试着用代换法确定一下故障点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201883
会员201883
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-26 09:15:32
只看该作者
就是屏线的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员283369
会员283369
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-26 21:29:36
只看该作者
电源滤波并一只电容试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196411
会员196411
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-10-1 03:40:26
只看该作者
碰到过类似的故障,是屏软排线问题,要找设备加热重压排线,可以参考一下2个帖子。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8696-from-home.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-266875-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232931
会员232931
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-1 16:31:31
只看该作者
将屏线重新插拔一下,然后按住屏接口偏向屏线的位置,用热熔胶固定好,然后再用胶带贴住。我用这种方法处理过多台唯冠的机器了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13679
会员13679
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-2
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-10-2 21:57:52
只看该作者
屏有问题的!!!换一个屏试下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
硬盘维修
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
