查看: 1190|回复: 4
不上显卡就能亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天遇到一个特奇怪的主板    拿来时时u不工作  发现电容有怀孕的    换掉后   可以跑26  但是插上显卡就不过c1了   请高手子指教啊
不过用老 pci的卡就可以亮的哦
发表于 2007-12-17 13:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AGP 显卡是有倍频的,可能会引起不支持,比早期的2X 4X 现在都是8X的,各个时期的显卡对主板要求不同哦!你试机的显卡是不是原来这块主板的显卡呀?如果是原来和这块板子一起的,请查AGP电路!
发表于 2007-12-17 13:27:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有可能北桥不良
发表于 2007-12-17 14:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过显卡没,说不定是显卡问题.把AGP槽清一下.
发表于 2007-12-17 16:46:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种故障的板子我现在还有一张没有修好
期待中———
   “拿来时时u不工作  发现电容有怀孕的”
LZ的电容什么时候生小孩呀
