查看: 944|回复: 8
RX580 无核心和显存供电 求助
发表于 2025-8-4 14:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的蓝宝石公版RX580坏了 ,以前都是修主板 , 没修过显卡,  测量12V、5V、3.3V、1.8V、0.8V 都有  核心和显存没有电压,飞条3.3V到核心供电IR3567B芯片的EN脚,开机跑B2 ,显存供电没出来。逛了一下论坛, 有的说RX580的上电时序是先显存后核心,有的又反过来 ,那大佬们 请问我这卡 核心和显存供电究竟是先修哪个?
发表于 2025-8-4 14:49:40 | 只看该作者 �
先修显存核心供电是最后出
发表于 2025-8-4 17:52:14 | 只看该作者 �
显卡没那么讲究时序,硬要讲究那就是楼上这位兄弟说的,先有MVDD 再有核心
发表于 2025-8-9 19:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
580先显存后核心,5000以上的反过来了,你这个先看一下0.8的pg出来没有
0.8V的PG测出来只有2.13V感觉有点低 估计是某个电容拉低了  详情 回复 发表于 2025-8-11 11:12
发表于 2025-8-11 11:12:31 | 只看该作者 �
2.13是对的,有的卡是2.8有的2.1。pg有了就看显存供电en有没有,没有直接拆掉开关管  详情 回复 发表于 2025-8-12 15:12
发表于 2025-8-11 12:05:53 | 只看该作者 �
0.8V 的PG  2.1V应该够了,导通管子用的
发表于 2025-8-11 16:13:59 | 只看该作者 �
好技术,学习一下,
发表于 2025-8-12 15:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-8-14 14:40:10 | 只看该作者 �
先修显存核心供电是最后出
