- 积分
- 1905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
感谢本站网友提供素材。如有侵权,请联系我删除。不说废话,直接进入正题
网友资询 ,客户的电脑换了屏 ,就装不上显卡驱动了,但换上其它的屏,显卡驱动居然是正常的,懂的都懂。
第一步打开设备管理器(怎么打开设备管理器都不知道?那当我没发贴)
右击更新驱动
点击这个
然后进入下一步,把显示兼容性的钩去掉
因为这个机器已经安装了驱动,所以不用选择从磁盘中安装,没有安装驱动的要选择磁盘安装,找到驱动所在目录。
找到对应显卡驱动
然后弹出这个对话框,只要你没选错,直接点是就行
然后等待安装完成。
查看设备管理器
然后随便找个程序测试一下。
这个故障,我不是首发,有网友很多久以前就发过,只是大家都忙着挣钱, 没时间去找。
以上操作,我对其它部份机型也有验证,基本上都能解决,也有部份机型这个方法并不行。要去售后换屏。
