查看: 1458|回复: 9
G430雷打的不显示?
发表于 2010-9-23 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前两天收到一个联想G430被累打打的。开机不显示了,我都把网卡芯片换了。它就是不显示。请大家帮忙看看啊?
 楼主| 发表于 2010-9-23 09:26:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是独显的
发表于 2010-9-23 11:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个需要说具体点,大家才好交流,电流正常吗?电压,时钟,复位正常吗?
发表于 2010-9-23 22:12:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有可能南桥也被打坏了,先测下电压出来没有
发表于 2010-9-23 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷打的先弄网卡,在弄南桥。。。。。
发表于 2010-9-23 22:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障,到目前这种状态,考虑换下南桥试试看,或许量不出故障点,但南桥,EC的概率会比较大一点
发表于 2010-9-23 22:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说具体点,这样怎么知道你里有问题啊
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡,南桥,都给 换 了 。电流跑0.9几这样子。
发表于 2010-9-25 10:05:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黑鬼也换了吗?
发表于 2010-9-25 11:40:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
量一下主板上各点电压,你说的太笼统了
