查看: 1531|回复: 4
benq jp 7000 不上u或假负载 触发瞬间所有电压都产生出来后掉电
发表于 2010-9-22 23:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq jp 7000 不上u或假负载 触发瞬间所有电压都产生出来后掉电,上真u  显卡、 cpu核心被拉低为0.5左右,换cpu\显卡取下故障依旧?????
发表于 2010-9-23 06:34:30 | 只看该作者 �
  先换个u试试
发表于 2010-9-23 09:53:29 | 只看该作者 �
如果是AMD的,建议换个试试,如果不是,查供电芯片,看看有没有电感对地短路的。
发表于 2010-9-23 12:35:00 | 只看该作者 �
   都换过了   呀 怎么还是 那样
发表于 2010-9-23 13:02:30 | 只看该作者 �
查查时序。
