查看: 1773|回复: 13
看看这个假负载的复位测试点是哪个点?
发表于 2010-9-22 18:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这个假负载的复位测试点是哪个点?
                  不知道是不是这一个点的测试点是复位测试点?还是下面2个的
              下面有图 :兄弟们帮忙看看``
发表于 2010-9-22 18:34:24 | 只看该作者 �
因为 量的时候上面一个点的地方没有电压``
只有下面2个点的有1。2V电压`
所以问下哪个是测试点``
发表于 2010-9-22 18:35:59 | 只看该作者 �
CPU复位就是标的那个点,PG是CPUPWRGOOD测试点 上面一般还有VCORE电压 测试点 和 REF电压测试点   和2个CPU时钟测试点
发表于 2010-9-22 20:39:01 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
就是第一个图上的标的第一个点的???
发表于 2010-9-22 22:57:59 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
    对的。 就是第一个点
发表于 2010-9-22 23:01:21 | 只看该作者 �
第一点就是啊。
发表于 2010-9-22 23:38:31 | 只看该作者 �
是的就是C1这个点啊,,那右边的那两个点是什么我也不知道,。。有人知道吗??
发表于 2010-9-23 01:51:15 | 只看该作者 �
右上角标了复位的那个就是
发表于 2010-9-23 06:28:53 | 只看该作者 �
买假负载的时候 有一张说明书 没看吗
发表于 2010-9-23 09:33:52 | 只看该作者 �
   就是第一个灯是
发表于 2010-9-23 12:30:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点啊··
呵呵·
发表于 2010-9-23 13:06:56 | 只看该作者 �
第一个点就是复位
发表于 2010-9-23 13:22:49 | 只看该作者 �
第一个点就是复位
发表于 2010-9-23 13:58:57 | 只看该作者 �
在PG信号旁边
