查看: 2674|回复: 5
康柏N600c按开机无任何反应,rsmrst#无
发表于 2010-9-22 16:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
康柏N600c,是P3的CPU,830北桥,CAM南桥,用适配器和电池都是充电灯一直闪,硬盘灯常亮,按开机无任何反应,查待机有3V,5V,1.8V。找来图纸,查到南桥工作条件时发现无RSMRST#,该信号由I/O——SMSC_LPC47N252的72脚提供,挑起该脚通电再测量也没电压(我记得RSMRST#信号通电时有3.3——0——3.3的跳变,后来一直3.3V)。没通电时72脚对地有几百欧姆阻值,通电后对地零欧姆,就想换I/O,但不想太草率,这个I/O太大脚太多,就想问问各位能否确定I/O坏了,是否有没测的其他地方导致没rsmrst#???
附上I/O图和PDF图纸
Fw1[1].0_7538.pdf (1.24 MB, 下载次数: 13)
发表于 2010-9-22 18:06:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
开关上有没有电压,南桥、IO的晶振振荡了吗振荡
发表于 2010-9-22 18:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开关有高低高跳变,就是I/O给南桥的PWRBTN_ICH#没跳变,振荡忘了,去看看,不过没示波器只好量电压了
发表于 2010-9-22 18:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 坏玛利 的帖子
PWRBIN#如果没跳变先重点放在EC这边。说明EC没正常工作。
发表于 2010-9-22 18:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O给南桥的PWRBTN_ICH#没跳变,说明EC没能正常工作,重点放在EC这边,查 EC的条件。
发表于 2010-9-22 21:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
I/O晶振压差0.34,南桥晶振压差0.28
这个本子RSMRST#是触发前有还是触发后有
