查看: 5038|回复: 11
HP DV2500换升级版显卡无果
发表于 2010-9-22 13:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
HP DV2500(PM965芯片组,GO86-630-A2显卡)客户拿过来是开机屏幕无显示有背光,外接开机花屏,于是换上升级版的全新芯片GO86-631-A2后,开机不过显卡,量显卡旁边的的电感竞然短路了,取下631显卡把原来的630重植球,装上,量旁边的电感对发阻值为7,开机还是不过显卡,有没有朋友修过这个机子,请帮忙给点意见!!!小弟先行谢过了!
发表于 2010-9-22 13:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡没做好 。取下重新值球
发表于 2010-9-22 13:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7欧应该是正常的 ,现在电流是跑到多少呢 看旁边是不是少件
发表于 2010-9-22 14:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找个一样的主板看看有没有掉件,要么显卡没做好,我以前修过,显卡做了5次才做好
发表于 2010-9-22 14:41:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看是不是显卡没有做到位或者板子有变形掉件之类的
发表于 2010-9-22 14:48:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子有没有氧化,不过显卡电流是什么样跳变
发表于 2010-9-22 15:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该多做几次看看,仔细检查几次在说!
发表于 2010-9-22 16:01:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
第一次取的时候听到卡的一声,一看掉了个电容,焊上去过后,还是一样,周围还有个小电容好像是掉了的,在别的板子上取了个装上去,开机,正常了,
纳闷的是,这个机子上的630用新的631换上去,怎么显卡旁边的电感阻值为0,有没有朋友知道缘由呀
发表于 2010-9-22 17:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  还是显卡的问题,重做下试下
发表于 2010-9-22 17:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了,取下来测看还短不,取下测显卡电容看短不短!
发表于 2010-9-22 19:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那你拆下来量显卡上的电容看是否有短路
发表于 2010-9-22 21:25:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你的显卡做之前有没烤过?要么显卡坏的 要么是你坐坏的 阻值7欧正常
