查看: 4937|回复: 4
优派显示器时亮时不亮
发表于 2010-9-22 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开电脑,,,主机启动时显示器灯由黄变绿,但就是不亮!!!!!
显示器一通电,从高压板部位有丝丝的响声,有时能亮,只要开开了就能正常用!!而且开一会丝丝响声就没了。。
请教一下师傅们,这是高压板保护造成的么???机子来时里面很多土,前两天我们这光下雨,是不受潮了。。。可我把土吹干净了,一开机还是丝丝响,不过这会能用了,试了好几次每次都能开开!!!开机一会就听不到丝丝响声了!!!我不知这样能不能交客户啊,要万一回去又不行了可咋办啊??
发表于 2010-9-22 09:40:05 | 只看该作者 �
高压部分的电容换掉,或者改个高压条看看是不是高压线圈的问题
发表于 2010-9-22 09:55:52 | 只看该作者 �
回复 czweisky 的帖子
    不能交,重点查高压部分
发表于 2010-9-22 10:51:35 | 只看该作者 �
最好换个外接灯管试下,如果是灯管虚焊也会出现这样的问题,以后肯定回出问题的
发表于 2010-9-22 10:55:20 | 只看该作者 �
丝丝的响声是高压包过流发出来的,问题在高压包或灯管当中。
