查看: 5048|回复: 14
[显卡维修]
艾尔沙7300GT-128M花屏修复一例(高手莫笑)
发表于 2010-9-22 00:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
艾尔沙7300GT-128M, 06年的卡
故障现像:客户拿来说,前段时间玩游戏时才会出现花屏,但不严重,一般使用正常,最近几天才出现开机竖条花屏,且无法进入系统,进VGA模式可以,但进正常模式会黑屏
自查经过:因可以正常点亮,各测试点电压应该正常,因为是新手还是测一下比较好,坛子里好多贴子说也有电压不正常导致花屏的。经测GPU核心供电1.17V(在板上1R0的封闭电感引脚上测到),显存供电VDDQ此卡是由3.3Vbus经一个17no3的管子供给,2代的显存吧(现代的)电压为2.55V,再还有就是风扇附近的一个17n03的管子,12V供到D极,S极输出5V,估计是给接口供电的,至此,基本电压测量正常。看了论坛里好些贴子说7300GT的GPU好多都是花屏,好像是7XX的通病,此卡的显存是qimonda(奇梦达)的,如果是三星,我估计直接就得换了。按照一般思路,这时候应该上软件测了,MATS这个软件我也是才接触,还不太明白怎样看数据排列确定坏显存的位置,不过此卡在DOS下跑MATS,跑不完就死住了,不管它,直接加焊显存。因为手头没有BGA设备,只有850一台。加焊了4个显存后上机试,开机没有竖条花屏了,但进系统仍花,应该出现欢迎屏幕时黑屏。把上面两个加速显存焊下重植(我用修手机的万能钢网植的),现像依旧。无奈下,决定加焊GPU。用一枚5角的硬币盖在小芯片上,去掉850的枪头,均匀对着GPU加热的同时往四周涂抹焊膏,因为是风枪不可能充分加热,时间太长怕把芯片搞挂,大约一分半钟后,让芯片自然冷却,后对板子清洗,上电试机,奇迹出现了,开机正常,进系统正常,3DMark2001测试无报错。竟然被我搞好了。给显卡改善散热后,上机游戏测试,正常,到此修复。心里有点紧张,有点惊喜。
卡是修好了,但还是有点疑惑:  1,请问下路过的高手,为什么我在测GPU的供电管子时,下管的D极到S极几乎是通的,阻值很小,测6.3V1500UF电容两端阻值也很小,但上电测电压是正常的?
2,不是说PCI-E的显存供电多为1.8V,为什么我的是2.55V,是不是此卡显存是1代的啊?
3,你们测量显卡电压的时候怎么测量啊,在主板上测有时候很是不好下手啊?
你的 显存电压2.55v?一代还是2代?显存位宽是?  发表于 2010-9-24 02:13
发表于 2010-9-22 08:55:18 | 只看该作者 �
我以前也用过 850加焊芯片 但是 用不了 几天 还是 一样的故障,,,所以 你还是 待 观察,,,1分半 估计 锡珠 不能融化,,,
发表于 2010-9-22 11:24:01 | 只看该作者 �
还是说为什么显卡GPU供电的上下管和电容阻值都很小
发表于 2010-9-22 11:57:09 | 只看该作者 �
rhf rhf 看看先
发表于 2010-9-22 18:26:30 | 只看该作者 �
显存和GPU同时虚焊吗?楼主!!两个问题同时出现!!比较少见!!
发表于 2010-9-22 21:18:32 | 只看该作者 �
回复 小旭 的帖子
    弱弱的问下楼主,DDR2和DDR3的显存是用都大的锡球来植球?
发表于 2010-9-23 00:04:26 | 只看该作者 �
锡球没融化就不等于加焊,很快就又花了。
发表于 2010-9-23 11:43:34 | 只看该作者 �
  显卡工作在低电压大电流,从P=U2/R得出电阻什应该很小,而且测得的还是静态直流电阻.
发表于 2010-9-24 01:04:28 | 只看该作者 �
测显卡供电阻值接近0也是正常
发表于 2010-9-24 12:51:29 | 只看该作者 �
如果讲GPU拆了,核心供电电容的阻值就会大很多,楼主应该多看看帖子,有些网友会把核心阻值记录下来,一般就只有几欧,显存就几十欧。
发表于 2010-9-24 19:20:53 | 只看该作者 �
GPU的对地值本来就很小好不好。
发表于 2010-10-7 22:22:12 | 只看该作者 �
显卡核心越高,阻值越小。不过通常要自己多测量,多记录就清楚了。不过一般在1,2欧就要注意自己万用表的误差了
发表于 2010-10-7 23:24:57 | 只看该作者 �
测显卡供电阻值接近0也是正常
豆腐刀 发表于 2010-9-24 01:04
7300GT的核心对地阻直在3欧左右
发表于 2010-10-8 22:45:37 | 只看该作者 �
都是高手 看来来对坛子了
发表于 2010-10-9 13:53:57 | 只看该作者 �
电容两端阻值小很正常,因为你在测量它的时候也把GPU的阻值一起测了,就好比是一块上了CPU的板子测CPU供电对地阻值只有几欧一样
