查看: 3773|回复: 14
联想410M开机无显示,测试卡代码已经正常跑完,可是就是不显示
发表于 2010-9-21 21:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410M开机无显示,测试卡已经正常跑完码,到00,有时到55,有时码跑完了,还掉电,电流已经到1.25A了,好像就要到显示了,键盘也没反应,客户说出了问题之后,机器还开起来过一次,后面再也开不起来了,大家帮我分析下,是哪里问题
发表于 2010-9-21 21:59:54 | 只看该作者 �
你按大小写切换键看好不好用。
发表于 2010-9-22 10:25:30 | 只看该作者 �
很象北桥脱焊的故障,
发表于 2010-9-22 11:51:31 | 只看该作者 �
有设备,先加焊一下北桥、
发表于 2010-9-22 12:22:50 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。先加焊一下。看看。
发表于 2010-9-22 14:35:13 | 只看该作者 �
键盘大小键也不能却换
发表于 2010-9-22 14:42:03 | 只看该作者 �
先加焊一下吧,也可能是CPU核心供电不足
发表于 2010-9-22 14:44:30 | 只看该作者 �
南桥是82801GBM,是集成943GM的显卡
发表于 2010-9-22 17:27:45 | 只看该作者 �
不一定,请查看网卡BCM4401BFG。
发表于 2010-9-22 17:30:19 | 只看该作者 �
外接有没有,查下屏线
发表于 2010-9-23 10:11:35 | 只看该作者 �
   确定 跑过了吗?  硬盘灯闪不?
发表于 2010-9-23 12:04:30 | 只看该作者 �
刚开机时风扇会转下,也没显示,可是开机很久了,散热器很烫了,风扇也不转,好像温控失灵了,按电源开关也不能关机,要拔电源,
发表于 2010-9-23 12:10:56 | 只看该作者 �
先看一下外接,》》确定后     再拆机    测一下所有的电路  正不正常   不要动不动就桥桥的
发表于 2010-9-23 12:18:11 | 只看该作者 �
没有查到问题之前动桥都是比较有风险的!?
发表于 2010-9-24 12:26:13 | 只看该作者 �
北桥拆下来重新植株了还是不行
