查看: 4431|回复: 5
LG等离子V6花屏(通过)
发表于 2010-9-21 13:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V6屏花屏故障是通病,检查上下缓冲板发现下缓冲板最后一个IC755866烧糊。去掉下缓冲板开机,屏上半部有正常的图像。换新755866开机正常!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2010-9-22 01:09:35 | 只看该作者 �
焊功不咋样啊,不过也算修好了
发表于 2010-9-22 01:32:00 | 只看该作者 �
缓冲板是在屏上面吗?
发表于 2010-9-22 07:59:17 | 只看该作者 �
回复 一修科技 的帖子
不在屏上,是在Y板的旁边
发表于 2010-9-22 12:03:09 | 只看该作者 �
为什么会烧糊呢?
发表于 2010-9-22 13:03:18 | 只看该作者 �
Y板的电压   给缓冲板供电的  60 V  -VY电压不正常是烧下缓冲板的主要原因,在更换755866前先测量下这个电压。
