查看: 3089|回复: 7
顶星主板集成显卡开机时字体老是在抖动
发表于 2010-9-21 12:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如题。接集显时开机画面一直在抖动。(现象有点像电视机电压不稳一样)接独显时。开机一切正常。此板是单桥。第一次碰到这种现象不知道从何下手。路边的朋友给点思路。谢谢
发表于 2010-9-21 12:45:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换74HCT08,不行就是桥问题。最好外加显卡。
发表于 2010-9-21 12:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
无此芯片此板。
发表于 2010-9-21 15:03:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看有没有74之类的芯片,就在集成显卡插口旁边。
发表于 2010-9-21 15:26:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把集成显卡的滤波电容换了.不行在加焊北桥.
发表于 2010-9-21 16:17:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
集显的  。
换内存试了没 ?
发表于 2010-9-22 00:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 路边一棵草 的帖子
    抖动可能是接口的问题,也可能是桥的问题
发表于 2010-9-22 20:35:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
此板经过仔细观察.是二修板.应该是做了桥.(单桥板)发现桥反面的电容少了7个换了同样大的电容比以前的抖动要好一点.但还是有抖动.
