查看: 3245|回复: 7
精英761gxm-m 不显示
发表于 2010-9-21 10:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 精英761gxm-m 板载显卡连接显示器不显示,但显示器指示灯能从橙色变为绿色,蜂鸣器叫两声。加块独显用半个月左右也无显示了。试着压北桥还是一样,北桥供电都基本正常。无从下手,特请教各位朋友帮忙解决!
发表于 2010-9-21 11:57:54 | 只看该作者 �
叫 喇叭两声??不理解  如果是叫一声 还好办... 叫 三声 也是故障表现 叫2声???????
如果是叫一声 显示器 灯变绿 不显示   RGB 打值看一下吧
发表于 2010-9-21 12:06:22 | 只看该作者 �
谢谢回复,确实叫两声:滴————滴。R G B 对地都为055(二极管管档)。
发表于 2010-9-21 12:36:26 | 只看该作者 �
刷下BOSS试试
发表于 2010-9-21 15:59:23 | 只看该作者 �
BIOS刷了还是一样,先可能是我听错了,现在叫三声,后两声较快可能听成一声了。
滴——滴滴。
发表于 2010-9-22 00:56:45 | 只看该作者 �
回复 李璇 的帖子
叫两声是显卡不过,集成的不过查一下桥供电,时钟,换内存试。不行就刷BIOS。都不行的话一般都是桥挂了
发表于 2010-9-23 18:35:13 | 只看该作者 �
可能是集成显卡坏了,换板。谢谢各位
发表于 2010-9-23 21:48:36 | 只看该作者 �
精英761GXM754 的内存供电管MF4 易坏,导致内存供电低,或者无供电 (3055,换掉ok)
