查看: 3471|回复: 13
连续烧场管的怪问题...
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 12:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上有一台方正的电脑,表现为3V 5V产生电路短路,测得3V5V处的 场管短路了,分别是上管为 FDS9412 下管为 FDS6680S,更换两个管后测试无短路,但是一通电,发现5V的9412又烧掉了,更换后测试再烧,查了板子没有其它地方短路,这是什么原因呢,该怎么解决,求助.
发表于 2007-12-14 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源IC试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-14 23:42:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是电源IC导致的,同时烧上下管不大可能是后级的问题,可能是2管在一个周期同时导通了,在上管处接一电流表,后级接一电流表就知道了
发表于 2007-12-15 09:37:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
将数字表打直流20A档串入5V输出电路看是否电流过大,如过大查之
发表于 2007-12-23 12:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看后级有无短路现像:再看低端管是否坏了:如果以上没问题就ic和一两管一起换准好.
发表于 2007-12-24 18:01:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查3.3V和5V后级所供负载是否有短路。
发表于 2007-12-24 22:06:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不象是短路,仔细查一查高低管的控制极到芯片有没有虚焊开路。
发表于 2007-12-24 22:26:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉应该是旁边有现连的大的元件虚焊.造成元件烧坏.找到烧坏的元件.应该把直接相连的元件一起换掉.不让.越修越坏
发表于 2007-12-24 22:27:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2007-12-24 23:23:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换电源IC :victory:
发表于 2008-1-9 21:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真的是越修越坏,板子我已经宣布报废了。。
发表于 2008-1-11 22:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计有严重短路    :)
发表于 2008-1-12 00:11:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是哇,怎么到报费呢,现在不会是满板子都短路了哇,你换了电源IC还是不行吗?
发表于 2008-1-12 22:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊,我换了电源IC后还是有短路,一路追到3 5V后线一个电感处,发现后面短路了,再追,发现北桥也短路了,这机器修的太累了,连北桥都懒得换了,直接报废,
