查看: 3025|回复: 7
金河田ATX-S388电压低
发表于 2010-9-20 15:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田ATX-S388电源。有不停的嘶声。。。。12V电压只10.5V 。5V电压只有4.5V 。而3.3V正常。经过仔细检查不停的嘶声是主电源变压器发出的。更换同型号的。不停的嘶声没有了。但是12V电压只10.5V 。5V电压只有4.5V 。还是这样。请大侠们给个解决的办法。
(问题解决了。是那个201可调节的电阻坏了(就是在电源输出那一块,最边上的那个)。从别的上面拆了个型号的换上12V测出是11。79  5V测出是5。20  3。3测出是3。33   都是在正常范围内。)
发表于 2010-9-21 08:23:32 | 只看该作者 �
顶起来。有知道的吗?
发表于 2010-9-21 09:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-21 09:19:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2011-1-17 15:26:56 | 只看该作者 �
利害哥................
发表于 2012-4-6 09:40:00 | 只看该作者 �
有图片吗???可以直观的看下~!
发表于 2012-4-17 16:49:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主  你的材料很好 ,我 学习。
发表于 2013-5-28 21:50:17 | 只看该作者 �
我的一个电源也是这样
