查看: 2657|回复: 4
有块V星的 945GZM6 现在主板能显示 能有就是开机报错
发表于 2010-9-20 12:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块V星的 945GZM6 现在主板能显示 能有就是开机报错错误提示:unknown bios error. error code =ffff   下一行提示 f1 继续。bios 已换过好板上的 还是如此  请各位高手指点一下
发表于 2010-9-20 12:49:30 | 只看该作者 �
给电池放电,要不拿了电池用镊子端接一下。
发表于 2010-9-20 14:39:29 | 只看该作者 �
先将CMOS放电,换个键盘或者键盘鼠标都不插.测下CMOS电路有没漏电现象.
发表于 2010-9-20 15:08:36 | 只看该作者 �
换一下接口芯片。
发表于 2010-9-21 00:44:16 | 只看该作者 �
回复 中华飞雪 的帖子
如果BIOS是有座子的话,把座子取掉芯片 直接焊上面。还有就是板型号一样,版本号不一样,BIOS也会不一样的。
