查看: 2844|回复: 6
技嘉MA770-US3被雷击后的怪问题
发表于 2010-9-20 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA770-US3被雷击后,板载网卡损坏,但是能开机进系统,但有时又不能开机,报警声提示显卡错误,换几块好的显卡问题依旧,如果把主板放一段时间再用,又能开机进系统,然后一直都可以用,无论怎样重启或者关机都没问题,但是如果把接电源的那根电源线拔掉再插回去,问题一般又会出现。
注:换几个电源都是这样。
发表于 2010-9-20 12:19:56 | 只看该作者 �
把板载网卡吹下来,估计是不稳定了。
发表于 2010-9-20 13:31:18 | 只看该作者 �
板载网卡短路,拆掉应该就没问题了
发表于 2010-9-20 14:15:05 | 只看该作者 �
拆掉后进bios设置禁用板载网卡
发表于 2010-9-20 14:41:19 | 只看该作者 �
呵,还有这样的故障.楼上的高手的经验看来要学习下.
发表于 2010-9-20 15:07:51 | 只看该作者 �
可能是南桥不良了。
发表于 2010-9-21 00:46:17 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
知道网卡坏了,就把网卡芯片 给拆下来。
