查看: 3793|回复: 11
今天修了台明基 G900HD 发现24C04这个坏了 求助
发表于 2010-9-20 02:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象点不亮 24C04 测量短路!(八脚的贴片)还有一块RTD2525芯片也坏了 现在已经换了一块2525上去,但是这个24C04 要刷程序不?怎么弄呢?
发表于 2010-9-25 23:45:34 | 只看该作者 �
24这个不是主程序的芯片,写不写都可以,主要是25那个芯片
发表于 2010-9-25 23:48:11 | 只看该作者 �
不用写程序了。直接换上即可。
发表于 2010-10-5 17:06:06 | 只看该作者 �
24C04好象东东好象坏得极少
发表于 2010-10-5 17:47:15 | 只看该作者 �
不用写的,装上去就可以了
发表于 2010-10-6 23:51:06 | 只看该作者 �
楼上正解!!
发表于 2010-10-7 01:05:22 | 只看该作者 �
24C04不是个可以通过编程器写程序进去的ROM吗?随便装个上去恐怕不行吧,能通用?
发表于 2010-10-7 09:43:22 | 只看该作者 �
修的什么机啊, 怎么会2个芯片同时坏?
发表于 2010-10-7 09:53:16 | 只看该作者 �
24C的  12347脚全是GND     8才是供电
发表于 2010-10-20 20:23:16 | 只看该作者 �
24c**是串口存储器,存储用户设置的数据. 一般来说是可以用空白芯片代换的.
25 **是FLASH ROM, 要刷程序才行.
发表于 2010-10-20 20:54:17 | 只看该作者 �
请问怎么测量到 2424 还是2525坏呢?
发表于 2010-10-20 23:07:20 | 只看该作者 �
这个存储器是存一些比如品牌呀 最佳分辨率 用户调整信息之类的东西可不用上的。如果坏了还会引起开不了机 偏色等故障。
