查看: 11102|回复: 49
[笔记本]
无图纸 无料 如何解决问题 (LENOVO 天逸F40A LA-3061 HGT30 显卡板上Q1的更换过程)
发表于 2010-9-19 21:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一直不会盲修 今天硬着头皮上了
  也是同行发来的机器 LENOVO 天逸F40A LA-3061 HGT30 说是显卡板上的Q1坏了 没有装上
如图 如果有图纸 也就秒杀了 也不用在这里浪费大家的时间 显卡板是的板号是LS-3061 找了半天 没有这个图纸 也不知道Q1是个什么东西 可能是三极管(pnp的 npn的) 双二极管 (一进二出 一出二进)mos管 (n沟道的 p沟道的) 也可能是三端稳压 林林总总 不一而足 也不可能找这么多东西一一去试 上电试了一下 故障现象是白屏 没有图像出来 手里有个n沟道的小mos管 也不知道它的脚位 就胡乱按照其本身的脚位装了一下 故障是外甥打灯笼 照旧
  刚好 来了一个同样的主板 但是 也没有什么办法 光看型号是没有什么意义的 淘宝上也买不到 除了按照上面所列的一一代换之外 唯一的方法只有找同样的料板 如果是这样 时间 成本上都是不划算的 而且如此 也不必写什么维修经验了
  而且这个管也是在反面  安装好了机器也不能测量 百无聊赖 突发奇想 在好板上面飞了三根线出来 假设是A B C三根线 分别测量其电压 如图 而且又测量了一下三个脚位 没有一个是接地的 这样分析 可能是用着一个什么电压的开启的 0。3v 然后是另外的两个脚可能分别是开关脚
  分析可能是低电平导通的p沟道mos管 找不到p沟道的mos管 而且找到了脚位也不一定能对上 遂直接短接3.4v和3.6v端电压的两个脚 (因为其两个电压相差无几 所以敢这样做 如果是短接0.3v的电压的这个脚 我是万万不敢的)心想最多是想改高压板的on off信号一样 如果有白屏现象 再想办法飞线用p沟道的mos管来做 结果试机一切正常 不花一分钱 修好该机
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11557720.5元2019-8-18 21:21
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
我为羽狂 + 5 这办法都能想到,太牛了!
$刀剑笑 + 10
笑什么笑 + 10
怀仁人家 + 10 原创内容。
宁波飞扬电脑 + 10 精品文章
本文由 会员207938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-19 21:45:57 | 只看该作者 �
太帅了。纯收入哈哈。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蔡义洪 -5 版主也灌水呀
发表于 2010-9-20 00:23:22 | 只看该作者 �
技术加经验,什么时候我才能到这程度啊,这不算灌水吧,要算,那请管理员帮忙删下。
发表于 2010-9-20 01:12:46 | 只看该作者 �
这样的好似以前修DELL 640的也试过
发表于 2010-9-20 09:43:25 | 只看该作者 �
我这有一个F41A的板子,也是白屏,换了显卡故障依旧,可是板型一样,芯片组不同,没有你说的Q1,请问你遇到过这个机子同样的故障吗?还能怎么查呢?
盲修当然没有什么理由 不过先看看供电是没有错的  发表于 2010-9-20 16:59
发表于 2010-9-20 11:31:29 | 只看该作者 �
白屏通常想到的应该是屏供电没有上去吧~~~3.3V一般可以尝试直接搭过去
发表于 2010-9-20 12:10:55 | 只看该作者 �
无图纸 无料
对于我来说就废了
不能就这样放弃了 放弃的都是人民币啊  发表于 2010-9-20 17:02
发表于 2010-9-20 15:33:11 | 只看该作者 �
跟据外围电路来分析用什么管,不错!
发表于 2010-9-20 15:50:49 | 只看该作者 �
死马当活马医了!!!     虽然电压相差不大,这样修补知道会不会返修!!
应该是没有反馈信号之类的吧,不然这样接也不能解决吧!!
发表于 2010-9-20 17:03:07 | 只看该作者 �
根据测量的电压来看应该就是应该3.3v的转换管 可能是p沟道的
发表于 2010-9-21 12:38:07 | 只看该作者 �
可能三极管
发表于 2010-9-21 17:01:41 | 只看该作者 �
  不会是三极管 曾经测量过好的那个机器的二极体 正向400多 反向800多 所以就糊涂了 但是只有两个脚是有阻值的
发表于 2010-9-22 09:00:16 | 只看该作者 �
回复 xiao飘飘 的帖子
    应该是单纯的电压转换管
发表于 2010-9-22 10:20:29 | 只看该作者 �
始终没明白这个管是干嘛用的,要说是开关或电压转换,没装上管子应该输出脚没电压才对啊
不过修好就牛,这小显卡可贵,比一块主板差不到哪去
发表于 2010-9-22 12:36:01 | 只看该作者 �
刚好 来了一个同样的主板 但是 也没有什么办法  有一个同样的主板 测量过电压的
发表于 2010-9-23 18:17:13 | 只看该作者 �
  楼上是日本人吗 呵呵 说句佩服要五个字{:3_64:}
发表于 2010-9-24 12:40:26 | 只看该作者 �
回复 狗不理xxxxxx 的帖子
话不能这么说 无图纸 无料  先干一遍桥 再说   不能轻言 放弃啊   要是放弃的话  就没法提高了是不
发表于 2010-9-24 13:26:24 | 只看该作者 �
  呵呵 楼上真幽默
发表于 2010-9-24 20:15:19 | 只看该作者 �
佩服。   不知道老师您怎么想到是三极管那里的问题,一般都是直接干显卡,  有点不解,
发表于 2010-9-24 20:27:08 | 只看该作者 �
楼主这个管子我知道是给屏供电的 类似于开关的作用  不知道你修过液晶显示器没有 驱动板给屏得供电就是这样的     这种IC驱动板上就有
