楼主: 梧桐叶
[笔记本]
无图纸 无料 如何解决问题 (LENOVO 天逸F40A LA-3061 HGT30 显卡板上Q1的更换过程)
发表于 2010-9-24 21:03:22 | 只看该作者 �
回复 张闲逛 的帖子
  谢谢 修液晶不多  所见略同
发表于 2010-9-24 21:19:40 | 只看该作者 �
呵 Q1 从元件 分析 就只有 三极管和MOS管 绝不对是同阴或同阳极的二极管了  有了好板作比较  拆下量量元件 比较容易判断出是什么元件 对于楼主的闯劲 表示敬服
但有个问题:此本为有控制的电压,满足信号才导通 你给直接导通了 实际点亮后会不会出现其它问题 ?望楼主告知下
发表于 2010-9-24 21:29:02 | 只看该作者 �
看看是不是这张图
LS-3061P_VGA__DVT.pdf
303.41 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梧桐叶 + 10 太感谢了
发表于 2010-9-24 21:35:24 | 只看该作者 �
哈哈,确实呢,楼上的人说的对,,就算要放弃,还是要干桥的啦,
楼主,你很厉害。
发表于 2010-9-24 21:42:50 | 只看该作者 �
盲修 一直在努力学习中,,又长见识了,谢谢分享
发表于 2010-9-24 21:59:03 | 只看该作者 �
  从风行风尚兄弟提供的图纸来看 这个三极管应该是q2 可能是q1 q2q3几个管都在附近 我看错了 我量过 这个三极管没有一个脚是对地的 而且g极的电压在0.4v左右 这个管是低电平导通的p管 而这个管是lcdvdd 是用来3vs电压转换成lcdvdd的 这里唯一担心的就是会不会白屏 而当时刚好有一个同样的机器我试过 没有白屏 所以说 我的判断是对的
  再次感谢风行风尚兄弟{:2_41:}
发表于 2010-9-24 21:59:37 | 只看该作者 �
那我到真没有搞明白,这两个脚接起来就能用了,就算它是个开关信号的,,
发表于 2010-9-24 22:15:45 | 只看该作者 �
回复 看看小修 的帖子
    当时是量过了 可能是p管 但是反向有800多的阻值 让我很疑惑 有怀疑是不是ldo什么的 关于胆量  是因为两点之间的电压相近 理论上短接这两个点是不会大电流的 呵呵 死马当活马医了
发表于 2010-9-25 09:48:29 | 只看该作者 �
最好烤烤机 怕有后遗症.......
发表于 2010-9-25 10:10:45 | 只看该作者 �
前天修到个索尼本,白屏,换显卡依旧。没有图纸不会修了
发表于 2010-9-25 10:42:11 | 只看该作者 �
回复 wuzhiwei11 的帖子
    不知道能修几块 有时候几天都修不了一块 不过 泡论坛就时间长了 基本上有空就上
发表于 2010-9-25 13:24:22 | 只看该作者 �
  短接了q2的ds
发表于 2010-9-25 13:40:53 | 只看该作者 �
楼主好水平 技术加经验  佩服啊
发表于 2010-9-25 13:55:37 | 只看该作者 �
维修行业有一种技术叫“土夫子”,也许我就是土夫子吧!像这种故障都不会太想,量没有短路直接就拉电压的。有的时候想多了,反而影响思路。呵呵!
很佩服楼主的技术,你的帖子我差不多都看过了。写的好,看的懂。
发表于 2010-9-25 13:59:49 | 只看该作者 �
哎。。。。。。
发表于 2010-9-25 14:32:45 | 只看该作者 �
回复 笑客 的帖子
    那楼主对于电压正常没有短路的机器是怎么一个维修思路呢
发表于 2010-9-28 23:36:03 | 只看该作者 �
运气好  不过还是有技术支持才行啊
发表于 2010-9-29 00:57:11 | 只看该作者 �
厉害!佩服!牛!
发表于 2010-10-18 15:22:23 | 只看该作者 �
有的板子出来就有空置的元件,没图纸没资料,怎么判断是厂家故意空置的还是被别人拆掉的
看焊点咯  发表于 2010-11-9 03:11
发表于 2010-10-18 15:53:31 | 只看该作者 �
楼主你也太牛了吧  这也能修好
