查看: 1681|回复: 7
联想昭阳150无CPU供电
发表于 2010-9-19 19:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.05A,开机0.4--0.36,3.3V和5V正常,无CPU供电,电源芯片是ADP3205。有谁修过这机吗?是不是电源芯片坏
加焊3205 CPU供电出来了
发表于 2010-9-19 19:11:10 | 只看该作者 �
先加焊下,说不定有意想不到的惊喜!
发表于 2010-9-19 19:11:58 | 只看该作者 �
查3205的供电与SD 如果正常没有发出控制信号 那么就是它坏了
发表于 2010-9-19 20:11:50 | 只看该作者 �
联想有昭阳150吗 ,我孤陋寡闻了 ,3205 倒是很容易出问题
发表于 2010-9-20 08:58:29 | 只看该作者 �
应该是旭日150,ADP3205通病,加焊能好80%。
发表于 2010-9-20 09:49:22 | 只看该作者 �
楼主还是加焊吧,这都是通病了
发表于 2010-9-20 10:00:16 | 只看该作者 �
加焊可能会好。
主要还看看其他电压有
没出来啊
发表于 2010-9-20 10:27:45 | 只看该作者 �
加焊有惊喜……
