查看: 1483|回复: 9
IBM T43
发表于 2010-9-19 14:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是开机死机,典型的南桥故障,取下植球装上,,问题来了,用后面个内存槽正常,能开机。屏幕显示正常,没花屏,,,用前面内存槽,跑2E,不过内存。。。不知道哪的问题了,没动过其他地方,就懂了南桥,另南桥显卡是全封黑胶,怀疑过显卡爆锡,但是用后面内存槽又正常,忘指点指点
发表于 2010-9-19 17:35:14 | 只看该作者 �
是不是焊南桥的时候 没把北桥封好 造成北桥爆锡球了
发表于 2010-9-19 18:20:03 | 只看该作者 �
怀疑北桥,也有虚焊可能因为有一个好用,打一下阻值。
发表于 2010-9-19 20:14:31 | 只看该作者 �
打内存了
发表于 2010-9-19 20:31:50 | 只看该作者 �
先打下内存的对地阻抗  。  可能是不经意间碰到北桥了
发表于 2010-9-20 10:35:13 | 只看该作者 �
就是啊,是南桥和显卡是黑色的全封胶,要爆也爆显卡了啊,,北桥是红点点胶,不会爆啊
发表于 2010-9-20 11:05:02 | 只看该作者 �
没有遇见过,修好了告诉俺故障啊!
发表于 2010-9-21 12:57:46 | 只看该作者 �
还没检查到问题,求助。。X600显卡,显存都全封胶的,又没备货,不敢抬呀。也无法确定是哪的问题
发表于 2010-9-21 13:12:14 | 只看该作者 �
先测下内存对地值吧,也许是掉件了。北桥与南桥相距很远,不会空焊的,而且显卡都是好的,更不用怀疑北桥了。
发表于 2010-9-21 13:17:39 | 只看该作者 �
加焊一上面的内存槽试一下
