查看: 33763|回复: 29
压敏电阻爆炸了是怎么回事?如何再修?
发表于 2010-9-19 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
客户送来一个电源,是长方形的,估计是一体机用的。外接电源旁边有一个110V和220V 的转换口。拆开后发现是保险坏了。换了一个保险后,检查其它部分没有问题,短接绿线和地线,风扇转了,以为好了。想接个主板试试,可是突然就爆炸了。吓了一跳。拆下了一看,是TVR10241压敏电阻爆了,保险也烧了。不得其解。这是咋回事?压敏电阻怎么还会爆炸呢?这个电源板上的芯片有:TNY276、WT7515,LM339、3842B,还有一些管子,都正常,哪位高手修过请指点一二,不胜感激!!!
发表于 2010-9-19 11:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压敏电阻怎么还会爆炸呢?
压敏电阻是啥?它是干啥的?百度下。
你这个是电压过高损坏,先把坏的换了,看看是否还有其问题。
发表于 2010-9-19 11:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
110v 接到220v了吧
发表于 2010-9-19 13:20:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可以去下不用就行了.
发表于 2010-9-19 13:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
压敏电阻爆 这个好理解 你把压敏去掉 剩下就是电阻了 是电阻都会应电流 电压 大小 产生热量或者~~~很多 很多  用型号换上去 再慢慢检测其他地方
发表于 2010-9-19 13:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级有短路电流过大烧的,压敏电阻起到一个保护桥堆的作用。
个人认为,后级有短路或爆炸,都不可能造成压敏电阻烧毁。另外压敏电阻的存在只是为了保护后面的电路不被过高电压损坏,并无保护桥堆的功用。  发表于 2010-11-5 13:51
发表于 2010-9-19 19:44:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
把电压选择开关搞在220V好不好!
发表于 2010-9-19 19:45:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
压敏电阻的作用是当电压过高的时候导通形成大电流,从而熔断保险丝,保护电路!如果是并联在整流后面的就可以先去掉不用!也没大的关系,只是电压搞的时候没有保护而已!如果是串联的220v交流上的爆了就是电路有短路要详细检查!
发表于 2010-9-20 00:10:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
玩电源维修太可怕了,还是不要修好,不然炸伤自己!怕怕
发表于 2010-9-20 18:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
串上个电灯泡来检查吧
发表于 2010-9-21 01:24:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
压敏电阻之前可能已经坏了,接近要短路了吧,所以你修好后,它短了就烧了保险,,,
我有遇到过  发表于 2010-11-3 13:10
发表于 2010-9-21 09:23:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
压敏电阻全部去掉后,换了一个保险,因为当时保险也烧了。再接上主板试机好了。
看来是压敏电阻原来就是坏了,只不过是挤在大电容里了,而且外面还裹着胶皮我没看清,所以再接电的时候炸了。已经给客户上到机器上了,是一款DELL台式机上的,型号是530S。这里谢谢大家的回复!!!!
发表于 2010-9-21 13:20:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
压敏电阻是起过压保护的 全部去掉后没过压保护了  一般压敏很少坏的  一般都是用户家里电压过高,电压选择开关搞错,压敏击穿炸保险保护后面电路元件。
发表于 2010-9-21 15:37:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个现像看到几次,楼上的说的多是这个问题多,别的故障也有
发表于 2010-9-23 00:12:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
客户送来时就说是110伏和220伏的电压选择开关坏了。我就感觉挺奇怪的。拆开看只发现了保险坏了。没注意其它的问题。后来炸了,把客户当时就吓跑了。我又换了保险正常了以后,他来取货时才说是电压开关当时选错了。费了好半天劲。
发表于 2010-9-24 17:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一般烧保险的电源都有短路的情况,切不可简单换保险上电!
发表于 2010-9-25 00:41:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
当时看到保险烧了。就考虑到了后极的短路,量了半天没量着。也没看到压敏电阻的问题,所以就上电了。还好它炸了,发现问题了。要不然还真的不知道它有问题呢。嘿嘿。
发表于 2010-9-27 01:13:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
炸得不错哦,,,
发表于 2010-10-16 00:45:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
240V的电源切到110V上市电,或者110V的插到240V市电大多都要爆了压敏电阻的
发表于 2010-10-16 05:29:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
炸得好,不然后面就损失了。品牌电源这方面做得好些。
