查看: 4818|回复: 12
T61用一条内存插上槽不过内存的假象
发表于 2010-9-19 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到一台联想THINKPAD T61 的机子,故障为开机掉电,上电流表测,电流跑到0.8左右掉电,上内存跟不上内存都一样,测CPU核心芯片供电正常,有PG输出,按以往经验都是南桥的问题,于是用锡铂纸把北桥上三层下三层封好,由于这机子是全黑胶的,所以北桥保护要做好,不然南桥取下来,北桥又爆珠,搞不好三个桥重做,风险很大,好不容易把南桥取下来,还好主板没掉焊盘和掉绿油,取下的南桥就不用了,直接换个好的,冷板后上电试机,不上内存上到0.9回到0.8多,把内存插到上槽试机,电流有跳变了,到1.0就不动了,按经验肯定是没过内存,于是把内存再插到下槽再试,电流跳得很好,但很快掉电了,关电再试,还是一样,难道是北桥动了,仔细查看北桥周边也没有爆珠的迹象,思索再三,还是不敢轻易做北桥,再试试,换内存插上槽,还是不过内存,但不掉电,换到下槽,还是掉电,CPU烫得历害,于是在CPU上加个散热器再试,还是掉电,这次没有直接关电,而是准备用万用表测一下各个供电是否正常,忽然又自动重启了,而且电流跳得很好,1.2还不掉电,貌似要亮机,关电接屏再试,第一次还是掉电,但过几秒重启,电流跳得欢,到1.2左右果然亮机了,那个激动啊,再插上槽,还是不过内存,插上槽掉电重启亮机,晕!什么问题,上官网一查,原来这机子用一条内存得插上槽,取掉COMS电池就会掉电重启,把COMS电池装上再试,第一次还会掉,再试就不再掉了,总算是搞明白了,呵呵
发表于 2010-9-22 20:37:58 | 只看该作者 �
想不到没人跟贴
发表于 2011-8-16 15:57:49 | 只看该作者 �
一般都是先做北桥,楼主一下就做南桥好了!看来修的多啊!
发表于 2011-8-16 18:18:25 | 只看该作者 �
汗死。。。多谢楼主。
我遇到一个T61的 拿来外接花屏。显卡干好了。结果 插下面内存槽 到1.几 掉电。插上面能亮。。。搞去搞来 。。。看到楼主帖子。。把CMOS装上。插上槽 开机 亮了。。关机。。再放上下槽内存。。两根内存一起上  亮了  NB啊。。。。
发表于 2011-8-16 18:27:59 | 只看该作者 �
想不到没人跟贴
发表于 2011-9-4 00:22:58 | 只看该作者 �
不错的经验啊  学习一下
发表于 2011-9-4 09:37:19 | 只看该作者 �
真的很不错,谁也想不到,不过我觉得还是没必要动桥
发表于 2011-9-4 13:59:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 15:00:27 | 只看该作者 �
  不错的经验。。。
发表于 2011-9-4 15:15:24 | 只看该作者 �
是俺肯定干北桥了,呵呵。好经验
发表于 2014-8-4 21:14:27 | 只看该作者 �
IBM 的机器没CMOS电池就是不亮机
发表于 2014-8-4 21:39:45 | 只看该作者 �
不错的经验!养成习惯就好了,板子通电前应装好CMOS电池。
