查看: 1239|回复: 1
东芝 ax55e开机不显
发表于 2010-9-18 16:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时开机能进系统,不定时死机,拆机发现cpu坐下面有块nec oe128的大电容,早就听说这机器电容不良 ,换的时候问题来啦,用风枪加热电容爆啦,强行拆下,换好后,电流上到1,33左右,机器不亮,个电压都有,电流跳变正常。电容没问题,请高手指点一二,在线等待
发表于 2010-9-18 17:01:27 | 只看该作者 �
块沉水啦,各路大侠快指点小弟一下啊
